Est-il possible de suspendre la hotte un peu à l'écart du poêle?
Bonne journée Dites-moi - si je suspends la hotte (cheminée, 650 mètres cubes) en mode de recirculation, pas exactement au-dessus du poêle, mais un peu sur le côté - est-ce autorisé? À gauche, le poêle, à droite, le micro-ondes et le four.
Le capot bénéficiera-t-il d'un tel schéma? J'aimerais que l'air soit nettoyé dans toute la pièce. La photo est jointe - je veux accrocher la capuche au milieu.
Images attachées:
Bonjour, Andrey. Si votre question est de savoir s'il est autorisé d'installer une hotte de recirculation de cette manière, alors oui, c'est permis.
Il y aura des avantages, mais un certain nombre de problèmes apparaîtront:
1. Pendant la cuisson, de la vapeur monte à la jonction de la hotte et de l'armoire. La condensation est inévitable au coin métallique, ce qui entraînera rapidement l'apparition de rouille.
2. Quel que soit le matériau de la cuisine, une exposition constante à la vapeur entraînera une perte rapide de son aspect d'origine. En plus de perdre la géométrie, l'accumulation de graisse est garantie en peu de temps.
Dans le schéma, la zone marquée en rouge sera toujours l'accumulation de condensats et de graisses. Je veux dire que votre calcul est peut-être basé sur la puissance. Très probablement, le modèle est doté d'un moteur et ne sera pas en mesure de rétracter toute la vapeur ascendante lors de l'installation un peu sur le côté.
Un travail plus efficace et, surtout, sans problème sera précisément dans l'installation strictement au-dessus du poêle. Vous avez un énorme avantage des hottes de recirculation - le manque de liaison au conduit de ventilation. Utilisez-le en plaçant le poêle dans un endroit pratique. Les fabricants de meubles n'ont aucune différence dans la fabrication de cuisines de différentes tailles.
Je vous recommande également de lire l'article https://engineershub.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - vous en obtiendrez des informations utiles.
